onsdag 19 november 2025
Rikard1982
Ta bort startmotor Mercruiser 4.3L -89 (Sea Ray 200cc)
Startmotorn börjar ge upp och jag var idag o kollade hur den sitter.
Jag googlade lite och hittade ett amerikanskt forum där det står att den bara sitter med 2 bultar underifrån (samt elkablar). Någon som kan bekräfta det? Nån som bytt på sin Mercruiser v6a?
Den sitter väldigt dåligt i min båt tyvärr och det känns väldigt svårt att byta.
Sea Ray 200 cc -89 Solbädd och soffa över motor. Mercruiser 4.3L -89
Jag har en V8.a men startmotorn är säkert likadan. Hade loss min i veckan, och den satt fast med 2 bultar ( vill minnas att det var 13 mm skalle). Lite besvärligt att komma åt den men det går...lossa kablarna först och sedan den inre bulten så du kan hålla i startmotorn med andra handen när du skruvar bort den andra bulten.
OBS lossa kablar på batteriet först.
Sedan kablar på startmotorn.
13 mm, troligen 1/2 då motorn har tum för övrigt.
Senast ändrad av crabfish | 24 juni 2012 | 22:51
