zooberg 0 Postad 23 Juni , 2012 Hej. på jakt efter båt, sökt till å från sen förra sommaren. men utan resultat då jag inte vet vad jag vill ha. Har i dag en Terhi 385. ingen toppen båt. utan nu vill jag ha en ny som är bättre för dags turer med familjen. önskar soffa och kanske ett bord, det är det vi har som önskemål i båten. vi är 2 vuxna och 3 barn. har inte jätte stor sjövana utan bara med micro fun och min 385 båt. pris ja,,, 5000-20000 med motor. kom med förslag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 23 Juni , 2012 Med de priset blr dte bara en skrotmotor och risig båt. Kolla gammal seglare för de ger mer för pengarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 23 Juni , 2012 vilka pengar skallman upp i? frun har tittat på typ ockelbo t15. vet ej om detta kan vara något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 23 Juni , 2012 Ska du ha med dig hustru och 3 barn måste du upp i minst 7 meters längd om det ska vara hyfsat ytrymme. Eller var ska du åka? BadBåt i liten insjö kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 23 Juni , 2012 vi bor längs mälare, just av denna anledning jag frågar om råd! jag vet inte å jag känner mig osäker vad man bör ha å inte ha. syftet är bad båt, dags utflykter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 23 Juni , 2012 Då kanske du klarar dig med en 6 metersbåt. Men problem att få något bra för 20000 och seglare som badbåt opraktiskt. Särskillt i grodhavet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 23 Juni , 2012 En hardtop (HT) verkar vara det mest lämpliga för er. Barnen kan vara under uppsikt under taket och man får ett bra vind och regnskydd. Minst 5 meter och nyaremotor rekommenderas. Lite tajt med 20 tusen tycker jag. http://www.blocket.se/hela_sverige?q=ht&cg=1060&w=3&st=s&ps=&pe=3&c=1061&ca=15&l=0&md=th Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 23 Juni , 2012 Ok. Nyare motor är alltså att föredra. Vilka märken skall man undvika? När det gäller skrovet så har jag kunskaper Ang plast och lack. Där är det inget krav på finish. Det går alltid att fixat till,. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 23 Juni , 2012 Här har du en trevlig modell. http://www.blocket.se/stockholm/Ryds_Tumlare_HT_40881715.htm?ca=15&w=3 Motorn från -93 ger väl inga rysningar vad gäller farten, men 22-23 knop kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 24 Juni , 2012 vad är det för skillnad på ryds camping ryds tumlaren ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 24 Juni , 2012 http://www.ryds.se/1/sv/1971-1980/1971-1980.php Ryds Tumlaren är 4,80 lång, och Ryds Camping är 5,65 http://arkiv.ryds.se/Historik/1973/Tumlaren/TUMLAREN.pdf. http://arkiv.ryds.se/Historik/1973/Campingbaten/CAMPINGBATEN.pdf Senast ändrad av pseudonym | 24 juni 2012 | 09:03 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 24 Juni , 2012 aha,, okej tack! vilken är att föredra i mitt syfte? camping båten finns inte många av på blocket. tumlaren finns flera av! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 24 Juni , 2012 Helt klart en Camping tycker jag. Den är 5,65 lång och 2,20 bred. Bredden gör stabiliteten. Tumlaren är ju bara 4,80 x 1,80. Med tre barn behöver du allt utrymme du kan få för att stuva ner allt som ska med ut, grill, badleksaker, kylbox, torra kläder och annat. Men du får nog gå upp i pris till närmare 30 om du ska få något vettigt i motoralternativ som inte är skrot. Här ett vettigt förslag, behöver du inte båtkärran så säljer du den och får tillbaka lite av pengarna direkt. En 50 hk Yamaha från -92 är en chansning men kan fungera några år till med omvårdnad. http://www.blocket.se/ostergotland/Ryds_camping_skall_bort_denna_vecka_40762660.htm?ca=15&w=3 Senast ändrad av pseudonym | 24 juni 2012 | 09:36 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 24 Juni , 2012 fínns det flera båtan än ryds som är att rekomendera? tänkte då för att öka utbudet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
2taktochel 3 Postad 24 Juni , 2012 Familjer har en tendens att bli tyngre med åren så köp inte för liten båt. Mycket beror på tillfället med map på det utbud som för stunden finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 24 Juni , 2012 Uttern, Ryds, Crescent, Ockelbo, Triss, det finns ett flertal märken och modeller att kika på. Undvik inombordare då en sån tar för mycket utrymme i en såpass liten båt. Dessutom är det då lättare och billigare att ha en utombordare som kan bytas ut. Men du får nog gå upp till 30 tusen för att hitta ett lämpligt prisvärt objekt. http://www.blocket.se/hela_sverige?q=ht&cg=1060&w=3&st=s&ps=&pe=4&c=1061&ca=15&l=0&md=th Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 25 Juni , 2012 tack för hjälpen. har tittat på några båtar nu via nätet. men nästa steg är kontakta. vad skall man titta på /fråga efter när man letar båt. finns det någon cheklista typ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 28 Juni , 2012 Finmar Seacabin är väl sommar storlek som en Ryds camping? är sådan något vettigt? då det oftast är volvo motorer i så känner man sig mera hemma och kan skruva med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 4 Juli , 2012 Det här kan vara ett vettigt alternativ i en högre prisklass. Nytt kapell och med en motor från -98, ståhöjd under kapellet är viktigt under mörka kalla kvällar. Skibsplast är ett välkänt norskt märke. http://www.blocket.se/helsingborg/Skibsplast_555_vector_ht_Norsk_bat_40974061.htm?ca=15&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 4 Juli , 2012 Här är ytterligare en HT med stora utrymmen då längden är 6,65. Inombordare som du efterfrågade i mejlet. http://www.blocket.se/uppsala/Crescent_665_HT_40697976.htm?ca=15&w=3 Här en för mig okänd modell men med utrymmen och en skjutlucka i taket. Ett skambud på 40 tusen kan det vara värt. http://www.blocket.se/ostergotland/Kallinger_HT_565_40731995.htm?ca=15&w=3 Senast ändrad av pseudonym | 04 juli 2012 | 09:06 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zooberg 0 Postad 7 Juli , 2012 Sjukt vad det finns mycket båtar just nu! men ingen verkar sälja båtarna heller! vad är det som är fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
