söndag 28 april 2024
kurran
omc tändproblem
Hej.
Jag har ett stort problem med min OMC 4,3 . Har bytt ut prestolite brytarlösa tändsystem som krånglade.
Satt in ettt nytt ignitor tändsystem men får ej gnista på alla stift. Allt är bytt ,stift, kablar,rotor,fördelarlock tändspole och förkopplingsmotstånd.
Har testat med stroboskop och har full blinkning när jag kopplar det till tändkabel från spole och fördelare.kopplar sedan till någon av de sex kablarna som går till stiften , då kan det komma någon blinkning till någon cylinder. Det verkar som ignitor fungerar som den ska men resten verkar vara paj. Tar jag bort hela fördelardosan med tillhörande kablar och låter kabeln till tändspolen sitta kvar så blinkar stroboskopet för fullt fast det  inte inte finns någon anslutning till jord.
Har snart tappat hoppet på att få arken i sjön
Mvh kurran
Senast ändrad av kurran | 20 juni 2012 | 21:49
Är du hundra på att det är rätt rotor o fördelarlock?
Beställde av hansen racing så det skall vara rätt?
