torsdag 02 juli 2026
heading
Olika värden på plotter
Har två plottrar. En Garmin/Ekolod med extern antenn på targan och en Lowrance med inbyggd monterad på panelen. Garmin visar fart som stämmer i stort med den analoga klock speddometern. Lowrance visar i snitt ca 3-4 knop, ibland mer, lägre fart. Lowrance är helt ny. Skall den kalibreras på något sätt? Om den visar avvikande fart så kanske inte resten stämmer heller? Någon med erfarenhet av detta?
Låter märkligt. Det kan inte vara så att din Garmin och din analoga visar miles per hour medan Lowrance visar knop?
Du har inte ställt någon av instrumenten på engelska miles per hour i stället för knop?
