lördag 30 augusti 2025
Riro
Fästa badstege
Har inköpt en badstege att fästa på aktern på motorbåten. Den ska fästas med fyra bultar men hålen för bultarna är endast 6mm. Känns lite vekt med 6mm bultar så jag funderar på att borra upp till 8mm men det kanske är onödigt. Vilken dimension har ni skruvat badstegen med?
Går en M6-bult i hålet? Du kanske behöver borra upp till 6,5 mm
Bulten håller nog. Jag skulle satt en karossbricka på insidan skrovet under muttren. En stor bricka. Kanske tom även en karossbricka för M8.
Men känns det bättre med M8 så är ju det inget fel. Men absolut karossbricka under muttren.
Jag brukar försänka hålet i plasten lite så att det blir lite mer sikaflex runt bulten. Kanske overkill, men man har ju sina ideer.wink
Senast ändrad av toaen | 16 juni 2012 | 13:13
Det räcker säkert om du använder maskinskruv (eller vad de heter) och inte vanliga träskruvar. Se också till att använda brickor eller ännu hellre en stödskena i metall på baksidan. Självklart beror det också på vilket material du fäster i.
Jag vill inte gå ut och titta hur min stege är fäst just nu för det regnar rejält sad.
Hälsningar från ett regnigt Stockholms skärgård.
Tänkte använda genomgående bult med rejäla brickor på insidan. De nedre hålen går genom den tjocka delen av förstyvningen som motorn sitter i, så där tänkte jag endast använda brickor. Där de övre hålen sitter är akterspegeln tunnare, så där tänkte jag först sätta en plyfaplatta och sedan brickor. Det var egentigen dimesionen på bultarna jag var tveksam till.
Om dom pallar för en blöt 95kg gubbewink
För lättviktare som dig håller det gott. wink
Du kan nog hänga på 1,6 ton på stegen innan skruvarna skjuvas (klipps) av.
Det är större risk att plasten tar skada om skruvarna är för tunna så att de skär in i plaste, men om du drar åt ordentligt är det ju friktionen mellan stege och skrov som tar upp krafterna. Dessutom ska du ju inte belasta stegen med 1,6 ton...
Du kan lugnt köra med 4 st M6 skruvar.
