onsdag 31 december 2025
Gäst Nicke
Terhi båtar?
Gäst Nicke
Hej funderar på att köpa en terhi båt. Hade tänkt köpa en 4110 och undrar om det är nån som vet nått om denna båt? Kvalite? Hur de går i sjön mm Var görs de? Mvh Nicke
Gäst BerraS
Hej Har själv ägt en Terhi 415R en gång i tiden. Liten o snabb båt hadde en 40 Hk på min o den flög över vattnet! Ganska platt botten, så den va inte så bekväm i vågorna,mne vad kan man förventa sig av en såpass liten båt. Kvaliten på själva båten va kalas,dom använder en särskilt plast (ABS?) vid tillvärkningen så dom blir mycket stabila. Plastiga inredningen va inte av någon högre kvalite, sittsarna sprack effter ca 6 mnd. Japp. alltid något!?
Gäst Nicke
Funderar på en 6020 eller nordic eller va den nu heter. Med styrpulpet iallafall är ju lite större så det lutar åt den nu. Nån som har erfarenhet av den? MVh Nick
Gäst Gustav Juliusson
Hej, jag har hört att dom ska gå kasst i vattnet. Specielt Micro Fun som jag sj tycker är lynnig....
Gäst Lindqvistarn
Tjaa, va kan man förvänt sig av tre meter båt? Terhis båtar är stryktåliga, säkra och relativt stabila men närmast omöjliga att reparera :(
Gäst fredrik
tjena jag såg att du var nyfiken på en terhi. Jag har ju frågat lite om en bigfun här innan. Vet inte om du läste om det. Vi var ju lite inne på den båten som du tänkte köpa. Och jag tror det är en väldigt bra båt faktiskt. Jag tycker dom e mycke prisvärda också faktiskt. Jag köpte ju den här som e lite större då.big fun som den heter köpte jag för att den gick väldigt bra i sjön för att vara så liten 4,70. Väldigt stabil och kanonrolig att köra. Absolut inte rank heller. Så jag har putsat upp den nu o ska snart sjösätta....längtar
Gäst Kalle
Hej. Farsan har haft en Terhi i ca 10 år. En vanlig standardeka. Den är kanon, stabil men lättrodd.
Hej Terhi är en finsk båt med dubbla skrov med en sandwich fyllning mellan skroven. Den är därför osänkbar och självlänsande obelastad. Går alldeles utmärkt att laga med med ett medel som heter Terhi Fix.
Ingen vidare båt. Theri är byggda i ABS plast som är ömtåligt. Är också svåra att laga. Våran Micro Fun sprack i durken. Alldeles för klent byggda. Är inte samma styrka som vanligt glasfiber. Gamla modeller blev gula av ultraviolett ljus. Skulle aldrig köpa någon av deras modeller.
