torsdag 25 juni 2026
Larsstefan68
Byte av reglage samt Växel och gasvajrar
Hej, jag har en Bayliner 2858 med problemet att gas samt växelreglage på flybridge är extremt tröga, framförallt gasreglaget men växeln krånglar också ibland. Någon som har erfarenhet av liknande problem? Är det dyrt/ krångligt att byta reglage och vajrar?
/Lasse
Det är väldigt sällan att själva reglaget går trögt, i de allra flesta fall är det vajrarna som är tröga. Någon gång händer det att går trögt i själva motorn.
Lossa vajrarna vid motorn och prova reglagen. Går det lätt, är det motorn. Går det trögt, lossa även vajrarna i reglaget och testa reglaget.
Är det vajrarna ska du byta till Extreme-vajrar. De löper mycket lättare och är mycket mer exakt.
Att lossa vajrarna brukar vara relativt enkelt, en saxpinne som man tar ut och lyfter ur en mässsingstärning. Att byta hela vajern kan vara ett elände. Klättra bakom paneler och skott och ställen man inte trodde fanns på båten :)
Hur gick det för dig? Det har gått några år, och nu sitter jag i samma situation. Jag överväger att byta till engreppsreglage och kanske byta vajrar eftersom det går trögt från "flajjan".
/Johannes
