söndag 23 november 2025
andersrydstrom
Ryds 465 går dåligt i vattnet
Har just köpt en Ryds 465 med en evinrude 15 hk utombordare.
När jag kör båten ensam slår den våldsamt trots att jag trimmat ner riggvinkeln maximalt. Lite märkligt tycker jag då denna båt/motorkombination är orginal.
Jag funderar på att flytta upp motorn på akterspegeln men det finns bara ca 1 cm att spela med och det ställer till en del med det monterade motorlåset..
Någon som har liknande erfarenheter/tips?
MVH/Anders
Till små utombordare finns det förlängningshandtag, som gör att man kan sitta längre fram i båten när man åker själv. Att ändra viktfördelningen i båten borde hjälpa.
Bra tips, tack.
Såg att biltema har ett förlängningshandtag för under hundralappen.
Såg också att samma firma sålde träkilar som kanske går att klämma in på yttersidan av akterspegeln. Ska prova det också för att sänka riggvinkeln ytterligare.
räcker helt säkert att du bara flyttar fram dig lite. jag har vart med om samma problem och sätter jag mig i mitten på båten så går den mycket goare.
