söndag 26 juli 2026
chievo85
Problem med huvudströmbrytare?
Har problem med strömen i båten, ibland så fungerar det som vanligt men idag så fungerarde strömen till att tilta ner motorn halvvägs, och sedan så fungerade det inte. Det klickar i reläna till tilten men inget händer. Vad kan det vara som är fel?
Har du kollat status på batteriet, dvs är det fullladdat? ( dum fråga men måste uteslutas ) ;)
För att utesluta att det kan vara fel på huvudströmbrytaren så vrid den fram och tillbaka, kan ha korriderat i metallen och således så blir det dålig eller ingen strömgenomföring pga detta. Ett annat sätt att utesluta huvudströmbrytaren är att ta loss kablarna från brytaren och sätt dem direkt mot varandra. Får du fint med kräm i tilten så är ju saken lätt. Hade själv detta problem nu efter vintern men det fixades med en ny brytare :)
Nu vet ju inte jag vad du har för motor och hur det är kopplat men flera installationer till utombordare är gjorda så att tilten är kopplad utan att gå över huvudströmbrytaren. Samma gäller startmotorn.
Om reläerna klickar men pumpen inte går tyder det på att för lite ström går fram till pumpen eller att den är kass.
Det är en johnson 40 hk motor.
Efter mycket om och men så testade vi att starta motorn i luften och när motorn var igång så funkade tilten!  Fungerade hela tiden när vi körde. Väldigt märkligt så nu är motron lämnad i vattnet, vågar ej tilta upp den ifall om det inte fungerar igen.
Nackdelar med att ha motorn i saltvatten på det viset?
Tack för alla bra svar!
Senast ändrad av chievo85 | 03 juni 2012 | 23:25
