tisdag 17 juni 2025
kap50
Växelhus
Brydd..
Någon som vet!  Bytte olja till växelhuset i höstas, såg mjölkig ut.. drog ihop och trodde allt var klart!
kollat efter banjobrickor kopparbrickor och bytt men mitt problem kvarstår.. det läker, inte droppar, men om olja kommer ut kommer vatten in...
Det satt gummipackningar innan om det hjälper någon till ett bättre svar.
Vad göra?
Tacksam för svar.
(Äldre mercury 50hp utombordare)
Du säger banjobrickor kopparbrickor menar du packningarna för drain/vent. pluggarna på vxl.huset? Du kan använda plastpackningar/brickor som du köper tex på en marinfirma eller fiberbrickor som du kan köpa hos tex Biltema.
Vxl.huset på din Mercury 50Hp kan läka olja på flera olika ställen. Dels som du säger vid tappluggarna sedan vid prop.axeltätningen, o-ringen runt hylsan trådrullen i vxl.huset. Sedan har du drivaxeltätningen under impellerhuset och tätningen för växelförren.
Enklas är att tryckprova huset. Det skall klara 10PSI under 5 minuter utan att tappa trycket.
Ev. läkage kan man söka genom att sänka ner huset i en tunna vatten och titta om det kommer luftbubblor.
