onsdag 12 november 2025
kreta
vattennivåmätare
Vattennivåmätaren (wema) fungerar inte. Jag har testat givarens motstånd och verkar OK. är det vanligt att själva mätaren går sönder eller är det kabelfel? Jag kan inte hitta felet. Någon som vet hur jag kan testa själva mätaren?
Givarna finns i 2 olika system. I Sverige tror jag att givarna ger från 0 till180 Ohm.
Jag skulle:
Dra ut de 2 sablarna till givaren. När du kortsluter sablarna respektive inte kortsluter så ska visaren på mätaren gå mellan fullt och tomt. Gör den det är det troligen givaren.
Ohm mät givaren och se vilken Ohm du får...
