lördag 28 februari 2026
steenwinkel34
sumlog
har en sumlog som visar fel hastighet ca hälften.
kan den slira? avståndsmätaren visar rätt. har kollad wiren och propellern.
Kan man laga sådant fel?
Om farten är fel och tillryggalagd sträcka rätt så måste det vara något mekanikst inne i instrumentet som är kass.
Förmodligen är det svårt att hitta reservdelar till ett sånt instrument men öppna det försiktigt och titta i det Eftersom det är helt mekaninskt så kanske du kan se om det är något fel som är trasigt. Och kanske en finmekaniker eller en gammaldags urmakare kah hjälpa dig.
Lycka till
/B
inte ovanligt att vajern går av på sumloggar. Det har min gjort så jag kör på gps-en  i stället Då får man Fart Över Grund rakt av och slipper tänka på eventuell ström och motvind
Om odo-metern visar rätt måste vajern vara hel!
/B
steenwinkel34 säger ju att mätaren visar ca hälften av vad den borde, och då torde ju wiren vara hel.
Har inte tittat inuti just en VDO Sumlog, men gamla hastighetsmätare brukar ju ha en slirkoppling som kan ha fel friktion och då visar fel. Kan hända att det går att öppna och rengöra eller justera eller nåt.
Kan också vara wiren eller den lilla propellergivaren (eller nåt inne i instrumentet) som går trögt så att den helt enkelt inte snurrar tillräckligt fort. Löper allt lätt då du snurrar på givaren?
Går mätaren till 30 knop eller upp till 45 knop?
Vad är det för färg på propellern?
