onsdag 22 juli 2026
SlemPelle
Laga epoxi behandlad botten
Har precis epoxibehandlat båten med 5 lager Gelshield 200 och lyckas skrapa i en grynna så all färg skrapades plus lite gelcoat.
Ytan på skadan är inte speciellt stor ,gelcoatskadan är ju bara att spackla på med gelcoatspackel men att lägga på 5 lager gelshield på skadan ? ungefär ett penseldrag/burk känns lite onödigt.
Finns det inget annat typ epoxispackel man kan lägga på för att få samma effekt?
Du kan ju använda lamineringsepoxy. Vät skadan med oförtunnad, blanda i förtjockningsmedel och spacka. Låt härda. Slipa till rätt form, lägg på mer oförtunnad epoxy, slipa lätt. Lägg på enkompprimer, bottenmåla.
Gäst silviasurfarn
Jag har alltid funderat på - kanske lite OT, ursäkta isf - om man inte bara kan ta och stryka ut ett enda hyggligt tjockt lager epoxilim över mindre skador ? T ex http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=21810. Visst är det dyrt som alternativ om man ska behandla en  hel botten, men för småskador går det ju mycket fortare att bygga upp ett tjockt lager än om man använder Gelshield eller liknande. Frågan är om det blir tillräckligt tätt, någon som vet ?
Senast ändrad av silviasurfarn | 28 maj 2012 | 18:00
Jag tycker den metod som Peter anger är helt ok i ett sånt här fall.
Vad är det för förtjockningmedel, watskis lamineringsepoxi är det bas och härdare i en sats.
http://www.epoxibutiken.se/product_info.php?cPath=25_26&products_id=56
fast det var ett ruskigt pris för så lite du behöver.
Det kanske finns små förpackningar färdigt epoxyspackel.
Annars kan du göra spackel av epoxy och microbalonger http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Mikroglasballonger-252130/
Eller i värsta fall lite slipdamm wink
Hitta en epoxi reparations sats från watski som innehåller spackelpulver lamnineringsepoxi lite annat 375:- överkomligt.
