tisdag 28 juli 2026
Lundholm90
Plugga igen Skvallerstråle?
Undrar kort och gott ifall man kan plugga igen skvallerstrålen utan att något händer? Motorn är en 9,9hk Johnson från de tidiga 80-talet!
Fredrik
Javisst, men vad är det bra för? Då tar du ju bort funktionen.
Anledingen är att till min Furioso 25 så har man motorn i sittbrunnen under luckorna, och när man har kört ett tag så blir de lite vatten där och skitigt, så tänkte plugga igen den så slipper jag rengöra där hela tiden.
Tack för svaret!
Kan du inte sätta på förlängarrör? Skvallerstrålen är viktig för att man ska kunna se att motorns kylning fungerar.
Som sagt ovan, ja och nej.
Nej motorn kyls inte sämre utan skvallerstråle.  MEN du tappar kontrollen över om något händer med kylningen. En slangförlängning någonstans där du ser strålen men den rinner iväg utombords istället?
Senast ändrad av Anders_St | 21 maj 2012 | 18:49
