fredag 30 januari 2026
xdajoni
Montera båtstol
Hej.. Köpt nya stolar till båten som ska monteras. Innan va det 2sits soffa fram som inte va fäst i båten så det finns inga hål eller liknande som jag kan fästa stolen i.. Fick hem stativen igår och funderar nu på hur jag ska montera dom.. Bult och mutter funkar ju inte då jag inte kommer åt under utan dom ska skruvas ovan i från.. Funkar det med vanlig spax skruv eller finns det nån annan lösning? Känns ju som att man vill ha nån lånsning på undersidan och med vanlig skruv så kommer det lossna efter några turer eller har jag fel??
jag har detta stativ som original i min båt och frågan är om du inte behöver skruva dem på ett ställe som är förberett för att dra skruv. Drar du skruven på annat håll där de är för tunt kanske du inte får tillräcklig dragtjocklek.
Förberett? på vilket sett? en playwood skiva under? Mellan stativ och golv. Vad skulle det kunna va? verkar ju jätte konstigt att det inte ska finnas en bra lösning på detta.. Borde ju stå annonsen isf.. för att montera dessa så måste man komma åt under för att fästa mutter... Jätte konstigt..
Senast ändrad av xdajoni | 10 maj 2012 | 08:46
på min båt har man förtjockat den del i golvet där stativet ska skruvas. Antagligen för att kunna dra längre skruv och få de mer robust.
eftersom jag inte kommer åt under så kan jag ju inte kolla det.. tyvärr
