torsdag 01 januari 2026
Mer-cury
Mariner 20hk 80 tal
tjenare fick en motor av en vän.. en gammal mariner men problemet är att det går inte växla med det driven ligger i hela tiden spelar ingen roll om man slår i backen.
Här är två bilder.
när jag drar växel spaken fram och tillbaka så ser man den här röra sig. kan det vara så att nedanför så har något hoppat ur ?
hoppas någon förstår vad jag menar. eller vet vad det kan vara för fel ! :/
tackar för svar ! mvh
Om något hoppat ur vet jag inte men felet sitter sannolikt längre ned.
Kolla om det finns färsk olja i växelhuset. Om inte fyll på. Vrid på propelleraxeln (med bortkopplade tändstift !!!). Kanske något har gegat ihop. Annars så är det bara att öppna växelhuet och felsöka.
okej ska testa det ! Men är det svårt och öppna växelhuset ? och få tillbaka det?. jag har hållit på mycket med bilar och moppder men inte båt motorer :)
någon som har fler ider !?
Du skall till att börja med inte öppna växelhuset utan bara ta bort det. Finns filmer på youtube.
Sök på impeller.
Nu har jag varit ute och kollat och vet nu vad felet är.!
Men behöver nu hjälp med och fixa felet. här är lite bilder så nu förstår vad jag menar.
Den blå är den som går ihop med växelspaken och den har sitter inte fast där uppe därför händer det inget när man växslar !! den röda är till växellådan. då funkar det fram och back när man dra iden.
som jag förstår så måste jag ha bort styrningen allså det som är markerat med rött. Men hur får jag bort den.? jag har tagit bort alla bultar och skuvar så den sitter typ löst. men den vill inte lossna!! :S den blå är växelstången där vid kryset har den lossnat !!
här har jag tagit bort alla bultar och skruvar. förutom två st som gick av dom som är markerat med rött är dom som gick av !! dom som är markerat med blå har jag tagit bort.. känns ju som den klumpen måste bort om jag ska få av styrnigen så dom som är markerat med rött är det dom som håller kvar klumpen ?
är svårt och förklara så hoppas någon förstår vad jag menar :/ måste ju få bort styrnigen eller vad man ska säga för kunna fixa växlarna.. hoppas någon förstår vad jag menar och kan förklara för mej så man fårstår har ni bilder skulle det hjälpa mkt :) mvh
sorry för lite stavfel här och var glömde rätta !!
