onsdag 01 juli 2026
RolleLindblom
Olja i knutkorsbälg?
Ska de komma olja ur knutkors bälgen. Närmare en halvliter rann nog ut när jag lossade bälgen. Det är ett VP 270 som endast kördes några timmar förra hösten efter att legat på land i minst 5år.
Jag har samma fråga (som givetvis är vad som felas när det är olja i bälgen). Mitt inlägg är helt meningslöst men eftersom det inte fungerar att bevaka trådar utan att skriva ett inlägg så måste jag skriva något.
Fred
Det troligaste är att packboxen (stefatätningen) på ingående axel i drevet läcker. Jag har aldrig mekat med 270-drevet, men tror inte att motoroljan kan komma ut i bälgen.
Det sitter ett kapslat kullager på ingående axeln men ingen stefatätning. åsså tycker jag att lagret verkar sticka ut en del så nått knas är det. Men de ska alltså va en packbox där?
Det skall sitta en packbox där, kolla på marineparts europe så kan du se sprängskisserna. Den saknas helt altså? Märkligt.
Det förekommer också att en del fyller i olja i bälgen för att  smörja knutarna-vilket inte ska göras enl. tillverkaren. Kanske förre ägaren gjort just detta.
//Roger
Jag köpte det förra sommaren. Så det är jag som satt dit drevet, och nån olja hällde jag inte i bälgen. så det är nog en packbox som saknas. Sedan nån tidigare ägare bytt lagret på ingående axeln, och satt dit ett kapslat lager som inte håller tätt.
