söndag 01 mars 2026
Micke9000
Elschema VP md21
Hej.
Någon som vet vart man kan få tag på ett elschema till Volvo Penta MD21?
Ska byta generator men det är en uppsjö kablar som går från generator till tre boxar på motorns högra sida.
Antar att dessa är reläboxar för laddning osv?
Mvh Micke
Det borde inte vara mer kablar än pluspol (grov röd), ev jord (brukar inte behövas då den jordar genom motorn), kabel till laddlampa och 3 kablar som går till laddrelät om det är externt. Byter du till ny generator så sitter troligtvis laddrelät i generatorn, så då kan du skippa den.
Jag har en MD21B med ny generator, på den finns inga boxar?
Har instruktionsbok med elschema för både MD21A och MD21B om det är någon specifik kabel du undrar över.
/Robin
Du kan enkelt ladda ner manualer med schema i från volvo pentas hemsida, klicka på motordatabas.
Tack för svaren.
Löste det hela idag.
Det var tre boxar Den ena var ett externt laddrelä. Den andra var ett traditionellt relä som tidigare ägare kopplat via fältlidningen via en lampa som var dold under instrumenteringen i kabelkanalen.
Den tredje boxen var ett relä till glödningen.
Mvh Micke
