tisdag 09 september 2025
Cefalon
Epifanes
Känner någon till om man kan blanda 25% Epifanes Mahogny bets 75%  Epifanes rapidcoat?
Känner n även till hur många procent av Epifanes förtunning man kan ha till Epifanes rapidcoat?
Jag skulle avråda från att blanda bets i lacken!
Kalle
Har varit i kontakt med Epifanes och det är ok att blanda 10%
Ska lacka grabbräcken. Köpt en liten burk Epifanes blank lack.
Måste jag slipa bort all gammal Schoner lack trärent eller räcker det med att snygga till det så det är slätt och fint och inget gammal lack sitter löst?
Hur ska jag förtunna den nya lacken?
Sitter all lack bra och är hel kan du mattslipa och lägga på att par lager nytt. Är den sprucken och sitter illa kommer det se flammigt ut om du inte tar bort all.
Jag har haft mahognybets blandat i Epifanes, och det har fungerat alldeles utmärkt. Mitt Epifanes tog slut, och jag fick inte tag på något, så det fick bli uretanlack istället. International uretan(-alkyd) lack. blandade i samma bets i det lacket, och resultatet är över all förväntan. Torkar till en hård yta över en natt, blir jätteblankt och vackert. Billigare, och ger bättre resultat. Rekommenderas varmt. Enda nackdelen är kanske att doften är litet mer "industridoft" än den gamla doften av båtlack.
Ja blanda ihop smörjan är inga problem, men det blir ju så fult!
Kalle
Nähäpp, blir jättefint! ~skrattar~
Men man måste verkligen vara försiktig så man inte smörjer på för mycket. Jag har haft litet bets i, men då jag behövt lacka flera lager än två, har jag fortsatt med "ren" lack, och personligen tycker jag att resultatet varit riktigt fint.
Skall erkännas att jag inte är någon riktig konnässör...
