Hugwak 0 Postad 26 Mars , 2012 Hej, är ny på forumet så är inte så duktig på att söka. Tänkte se om ni kunde dela mer er lite om kunskaper och erfarenheter. Jag har idag en högarodd 455 med en 40 hk mercury tvåtakt 98a och tänkte byta till en 60 hk evinrude e-tec 07a. Någon som har några erfarenheter med 60 hk på denna båt/båtstorlek? Sedan undrar jag om denna motor har samma hål placeringar eller om man behöver borra nya? Andra typer av komplikationer som kan uppstå? Alla erfarenheter, tips och råd uppskattas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 70 Postad 26 Mars , 2012 kolla så att båten är godkänd för motorstorleken, kan bli svårt att försäkra annars. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
