onsdag 28 januari 2026
Figo
Bränsleförbrukning Regal 242
hej!!
försöker hitta uppgifter på bränsleförbrukningen på en Regal 242 Commodore.
Svårt att hitta bra uppgifter i text men har någon  av er praktisk erfarenheter?
Motorn är en VP 5.7 (förgasare). alt en 5.0
Ska man sträva efter den större motorn av dessa eller räcker 5.0?
L-G
Gäst
5,7 utan tvekan tycker jag... Det blir många extrakilon under sommaren med packning, vatten, toa och folk... Då är det bra med lite extra kraft så att man kommer upp i plan.
Bränsle förbr. Är rätt okay på den båten, går perfekt runt 24 - 26 knop,  toppar ca: 40. Det räcker bra med en 5,0 (270 HK)  MPI motorn. MPI;n går snålare än förgasarmotorn.
tack för svaren. Kollar på några begagnade där en har en 5,0 och en 5.7L, båda förgasare. Nån som har en uppfattning om vad dessa drar distansen?
mvh
L-G
Kolla även dreven , är det duopropp så är det att föredra! Finns på Blocket en med motor från 2009 samt dp !
ni får ursäkta, men....
e dom inte jävligt fula?
en searay 240 ser väl ändå mycket bättre ut...  eller e det bara jag?  :)
Haha, vicken tur att smaken är olika så slipper alla köra samma båt.
Nåväl ut med språket vad är snyggare på SD??
//LG
EXAKT vad ser bättre ut på en sea ray ?????
Dom är ju stöpta i samma form. Regal 242;an är en suverän båt enl. mitt tycke.
