onsdag 01 oktober 2025
lillwerner
Motor
Tjena har en Nora 20 dc som det sitter en AQ130 snura med ett 270 drev på ! Har länge funderat på att byta upp mig till en störe motor. Undrar om det är någon som vet vad för motorer som passar på ett 270 drev utan att behöva göra störe justeringar ?
På drevet får du fast nästan vadsomhelst bolt-on, frågan är vad du måste göra inombords.
Cheva V6, V8 262/305/350cid finns färdig sprängkåpa för. Notera att 270 drevet har säkert 10 grova splines för kardanknuten, såsom de flesta motorer/språngkopårna har tills runt 1985. 1986-> har nästan alla VP drev runt 20 fina splines.
Vill du endast byta grundmotorn, passar sprängkåpan och vibrationsdämparen på alla Volvo B18/20/17/19/21/23/200/204/230/234 baserade motorer. Svänhjulen finns i 2 utföranden för de förenämnda, 6 och 8 bult. 8bult 1973-> 6bult före det. AQ130 finns som A/B versioner tills 1973 (dubbla stromberg förgasare) och som C/D versioner 1974-1977 (dubbla Solex fallförgasare).
Motorer som är med mera effekt och 4cyl Volvo rödblock:
AQ120B (INTE AQ120A = B18), AQ125, AQ140 (B21 motorer), AQ145 (B23), AQ131, AQ151 (B230), AQ171 (16v B230). Dessa är från 120hk-167hk (DIN), B20 är SAE hästkrafter, 130hk SAE = 110hk DIN.
Dock passar dessa nyare rödblock 4cyl inte in på motorfästena som B20 har utan du måste modifiera, men detta är fallet vad du än sätter dit istället för B20/B18. De nyare rödblocken kräver att du flyttar motorfästena framåt ca 5cm, i bästa fall klarar du dig med bara nya fästeshål.
Se upp med utväxlingen i drevet som är 2,15-1 och är anpassad för 4-cylindriga bensinmotorer. Går du upp till en 6-cylindrig motor bör du nog byta nedre växeln till ett med utväxling 1,89-1
