måndag 06 juli 2026
hobojen
vhf med ais
Jag har köpt en vhf med ais inbyggt en m-tech mt-500 som jag försöker koppla i hop med en lowrance hds 7-m.Fyra tåtar två in och två ut,men det funkar bara en väg från plottern till radions dsc.Dubbel kollat alla kopplinggar inget hjälper.Någon som lykats koppla i hop de två så att ais målen kommer upp?Det finns tre ais transpondrar i hamnen som sänder var av en är a-transponder så det borde synas.
Det går inte utan att du lägger till ett AT-10 interface eller byter plotter till HDS-8m.
M-tech MT-500 med AIS tar emot data med 4800 och skickar ut med 38400. HDS-7m har bara en nmea port och den hastighet du ställer in gäller för både in-porten och ut-porten. Du får antingen välja gps till vhf och ingen AIS med 4800 eller AIS och ingen gps till vhf med 38400.
Lösning AT-10-interface på NMEA2000-nätverket för GPS till VHF och sedan ställer du in 38400 på HDS-7m för AIS-mottagning.
HDS-8m har 2 nmea-portar och kan köra olika hastigheter på dessa.
/Marcus
Senast ändrad av Batingenjorn | 09 januari 2012 | 13:26
Tack för ditt svar,men jag har löst problemet.Kopplade lowrance.n till aisen och vhf.n till min garmin 128 med 4800 baud
