torsdag 31 juli 2025
wisslan
AQD40A Tempsensor
Idag åkte hon upp ur sjön, och landade snyggt o prydligt i sin vagga, så nu är det dags att ta i tu med fel o brister som uppdagats under sommarens sköna turer.
Lite då och då har motortempvisaren vägrat att klättra upp, ibland har det hjälpt att stänga av motorn, bryta strömmen och sedan starta upp igen, ibland inte...
Nu vill jag byta tempsensorn men har svårt att hitta den, någon som vet på rak arm vart den sitter ?
Nu har jag inte svar på din direkta fråga men har du kollat kablaget från givaren till mätaren? Vet du att mätaren fungerar? Det går ofta att testa dem för att se att de reagerar som de ska på signalen.
Det är lite onödigt att byta ut grejer i ett system innan man vet exakt vilken komponent som är trasig.
Fred
Hej Flintstone,
Tack för ditt tips där, jag tror dock att själva visaren fungerar, däremot kan det mycket väl finnas glapp eller ärg i någon av kabelskorna, eller i själva kablaget från givaren, och för att felsöka detta så är det ju en fördel om man vet vart den sitter, så bara jag blir slug på vart tempgivaren sitter så kan jag börja felsökningen...
Så vitt jag förstår så finns det 2 st. temp-vakter, den ena ger signal till visaren på intrumentpanelen, den andra ger larmsignal vid överhettning, men som sagt, vart på motorn sitter dessa ?
Jag kan inte AQD40A men det vanliga är väl att sensorerna sitter i närheten av termostaten. Kabeln till tempsensorn är brun (eller beige enligt vissa) på bensinmotorerna, och jag gissar att det är samma på dieslarna. Du kan ju kika bakom mätaren för att verifiera vad din kabel har för färg. Sen kan du säkert hitta kabeln vid motorn och följa den till sensorn.
Här kan vara ett forum som kan vara värt att registrera sig på: http://marine-diesel.com/Forums/Volvo-Penta/Volvo-40-41-42-43-44-Series/AQD40A-temperature-sensor-and-alarm//T-45375/P-348index.cfm
Tråden handlar precis om din fråga men svaren är bara synliga för medlemmar.
Senast ändrad av Flintstone | 21 oktober 2011 | 21:11
Vad jag mins så sitter den i termostathuset. där pluggen (nr.24) sitter enligt bild.
Aleo
Bumpar tråden så här efter 9 år. Fick du någon klarhet i var givarna sitter? På min tamd40a har varningspipet börjat pipa så fort jag startar motorn så jag anar att givaren/vakten är dålig eller har dålig kontakt. Finns det någon här som vet var jag hittar givarna så jag kan börja felsöka?
Med vänlig hälsning, Niklas
Hej igen efter en massa år...
Givarna sitter på undersidan av termostathuset, ovanför generatorn.
Redigerad av wisslan
Jag antar att du menar att det börjar pipa så fort du vrider nyckeln, inte först när motorn startar väl?
Både tempvakt och oljetrycksvakt kan larma. Oljetrycksvakten larmar tills trycket kommit upp.
Om du har larm kontinuerligt kan någon av dessa vakter vara kass, dvs för lågt motstånd. Du kan kolla vilken det är genom att lossa kabeln från dom.
