wellycrafty 0 Postad 11 Oktober , 2011 Hej! Ska göra en typ av balkkonstruktion i min båt och skulle behöva fylla ut lite ojämnheter. Läst runt lite på internet och några hävdar att det går bra att plasta på fogskum medan andra säger att de bara blir en sörja. Att polyestern äter upp fogskummet. Är det någon som plastat på fogskum. Läste att det skulle vara polyuretanskum. Biltema har ju 1-komponents polyuretanskum ser jag. Kan det fungera att plasta med polyester på tro? Eller ska det vara nån form av 2-komponent skum. nån som vill dela med sig av tips eller erfarenheter? Skulle kunna spackla också men de blir så tungt. tänkte att jag fyller på med skum, slipar av så de blir jämt och sen plastar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 11 Oktober , 2011 Fogskum har inget gott rykte i marina världen. Med åren blir fogskummet fyllt med vatten så du får tyngden ändå och det kan börja lukta illa. Man kan blanda ut spacklet med små lätta kulor kallat mikroballonger så du får ett lite lättare spackel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wellycrafty 0 Postad 11 Oktober , 2011 ok. Ja de verker inte så bra om de drar åt sig vatten. Men mikrobalonger låter intressant. Får forska lite i det. tack för svaret! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 295 Postad 11 Oktober , 2011 Biltemas 2K epoxyspackel drar inte åt sig fukt och är grymt lätt. Fast det lär ju gå sådär att plasta med polyester ovanpå. Jag skulle iofs i vilket fall som helst rekommendera att du plastar med epoxy istället, det fäster bättre i gammal uthärdad plast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 11 Oktober , 2011 Ja - jag har plastat på fogskum - det blir bara sörja. Det finns ett alternativ till microbalonger - som ju är helt ok. På mitt hemlands vilda tungomål brukar det kallas hönemad kanske pga att det ser ut som mat som man skulle kunna ge till hönsen. Det används, blandat med talk och polyester, just till att fylla ut hålrum vid plastbåtstillverkning. Blir nog lätare än spackel blandat av påöyeter och microbalonger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
