tisdag 10 mars 2026
Matte3100
D3 Frågor tips mm
Har två D3-190 och har lite almänna frågor då jag har läst om att många har problem med sina motorer.
1. Vilket år började man tillverka marina D3? Min båt är från 2007 och är det så att felen blivit färre med åren?
2. Kan man läsa av motorns serienummer och få fram vilken årsmodell den har?, eller kan man utgå ifrån att den är från 2007 samma som båten?
3. Turbon verkar vara ett stort bekymmer. Kan man själv serva den utan speciella Mek-kunskaper?
4. Vilket luftfilter ska man ha? Jag plockade bort filterna nu i helgen och till min förvåning var det olika filter i de båda motorerna. Ett va gult och av papp och ett var svart med någon form av stålnät. Vissa har testat Biltemafilter etc..
5. EVC lever ibland sitt eget liv med limpmode mm. Har Ni några tips om var man ska börja felsöka. Köpt båten i Tyskland och saknar felkods översättaren/boken. Vet någon var man kan få tag på den?
Övriga tips gällande D3 mottages tacksamt och skriv då inte byt motor.
Matte
