Minona 2 Postad 2 Oktober , 2011 Hej! Någon som kan hjälpa mig med vilket avstånd det skall vara på brytarspetsarna på en Volvo Penta B20 130hk. Tar ni av stiften när ni skall ställa in avståndet, eller? Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 2 Oktober , 2011 Brytaravståndet skall vara 0,4-0,5mm, det bästa är dock att ställa in med en kamvinkelmätare som mäter när motorn går, om mätaren inte visar stabilt utslag indikerar detta att fördelaren inte är riktigt frisk och när man har ställt in enligt kamvinkelmätaren kan man mäta mekaniskt med bladmått och då skall avståndet vara det rätta, är det inte det är det också en indikation att fördelaren inte är frisk. Kamvinkeln skall ligga på 62 - 3 grader. Det går dock bra att klara sig utan kamvinkelmätare men om man vill vara noggrann är det den bästa lösningen, tänk på att när du justerar brytatravståndet rubbar du tändinställningen något och om man vill vara noggrann så ställer man brytaravståndet först och tändläget sedan. Uppgifterna finns i instruktionsboken som du kan ladda ner från Volvo Pentas hemsida, titta längst ner på motordatabas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
