måndag 23 februari 2026
Kneten
Drevmontage
Måste kavitationsplattan på drevet ligga jäms med botten eller går det sänka under? Håller på att byta till en B23 insprut från AQ120B och den blir högre.
Hej . Plattan skall ligga ca 5cm under botten. Det för att proppellern ej ska dra in luft och börja kavitera. MVH Kurran :x-mas:
