tisdag 14 juli 2026
NomNom
Måla om rufftak
Jag tänkte måla om i ruffen på min båt, men jag undrar hur jag ska bära mig åt med underarbetet och vad man ska använda för färg, jag har tänkt på internationals Toplac 1 komponent, kan det vara något?
 Det ser inte ut att vara topcoat/gelcoat på insidan utan det är bara glasfiberarmerad plast(se bild)
Och hur gör man då? slipar lite/tvättar och målar rakt på? Taket är ju som man ser på bilden rätt missfärgat av matos osv,och det går inte att tvätta bort, köket står precis under därav
Jag skulle ha tvättat av med aceton för att få bort matfettet, slipat lätt och målat med toplac som du sktiver.
Oberoende av vilken färgprodukt du ämnar använda så måste du får rent underlaget. I ditt fall är det nog grundlig slipning som gäller eftersom du skriver att det är gammal matos som inte går att få bort på annat sätt. Det finns inga färger som fäster på fett...
Jag skulle nog kört bort skiten med en grovrengörare från Biltema. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Polerverktyg/Grovrengorare1/
gjorde rent glasfiberlaminatet i förpiken från limrester mm med den efter tipps här på MG (Peter K?) Det fungerade alldeles utmärkt och dammade inte speciellt mycket. Rent blev det i alla fall.
Hur du skall göra sedan vet jag inte. Själv hade jag klätt med nån form av ytmatta troligtvis med isolering under - men det är ju jag. indecision
Skulle jag målat skulle jag nog efter regöring och avtorkning med aceton, målat med en grundfärg först. Kanske Internationals Pre-coat http://www.hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=463&artname=
Tackar så mycket för alla snabba svar, har en bra uppfattning om hur jag ska göra nu.
Det blev ju jättefint! yes Måste kännas sååååå mycket fräschare och ljusare i båten nu!
Om ni brukar bo i båten, är du inte orolig för att det ska bli mycket kondens på den målade ytan?
Fred
