måndag 25 augusti 2025
perlar
Smörja gasreglage Yamarin
Hej alla båtmänniskor.
Jag har en Yamarin 58BR 2007 som jag ska smörja upp kablarna till växel och gas som jag tycker går lite för tungt. Nu undrar jag om någon kan tala om hur jag får isär gasreglaget för att komma åt att smörja upp det?
Försöker lägga in en bild på reglaget.
Tack på förhand. // Perlar
Du har ingen manual till reglaget, jag har en äldre modell, 2005 och där finns lite skisser på hur reglaget ser ut innanför skalet, Min beteckning på reglaget börjar på 6X0.
Manualen heter 6X0-28199-W0, kolla om du kan hitta liknande nummer och sök på nätet så tror jag att du hittar manualen.
Just det smart. Jag googlade på reglagets nummer och hittade sprängskissen på det.
Nu ska det nog gå att få loss det.
Tack så hemskt mycket för hjälpen. :-)
//Perlar
Vet inte om det är samma typ av rörkanaler där alla kablar och gasvajrar går i din båt som i min 64 dc, men jag råkade ut för att upphängningen rasat ner och detta medförde att gasreglaget kändes trögt. Jag har ett fack under gasreglaget som går att skruva bort och där kan man kika in och se om allt står rätt till!  :-)
Även jag har drabbats av nerrasad riggingslang mellan förarplats o motorbrunn på min 64 och detta verkar va en liten 64-sjuka. Kanske gäller den även 58. Problemet är att slangen bara är glest fastsatt med alldeles för klena buntband o dessa brister efter ett par skutt i vågorna..
Tack för tipsen. Jag har också ett fack som jag redan hade tagit loss så jag kollade mina rör och dom sitter inbakade i fogskum så det verkar sitta stadigt. yes
Tack än en gång för hjälpen boys. smiley
Senast ändrad av perlar | 26 augusti 2011 | 13:59
Hmm... tack för tipset! Reglaget i min 64:a är segt som kola. Lär vara samma problem här.
Hälsar
Bosse
