tisdag 14 juli 2026
Sundell
Powertrim Mercury 90 -89
Hallå!
Har plockat av tiltenheten då en läckande o-ring gjorde att den tappade trycket.
Den tappar trycket och läcker olja när den är nertiltad 80-100%. Innan det håller trycker hyffsat bra.
Den läckande o-ringen är någon av dessa vid nr 16.
Problemet är att få ur den genomgående axeln dom sitter på. Sprinten i ena änden fick jag bort men den sitter direkt stenhårt, axel rör sig inte ur fläcken. Är det något mer som ska lossas på, eller har den bara ärgat fast helt? Antar att den dras ur som skissen visar, vill inte använda mer våld innan jag är säker. 5-56 burken är tömd!
Någon som har gjort liknande arbete, hur fick ni ur den.. Värme, våld?
Tacksam för tips då att köpa ny tilt inte känns aktuellt.
Jag har  en reparationsguide för tilltenheten. Dock på engelska.
det är ett utdrag ur repguideen för Mariner 77-89.
Det ser ut att vara samma enhet som din.
Jag kan skicka den till dig om du ger mig en emailadress.
Den är 7 Mb stor.
