onsdag 11 februari 2026
Gäst Kaiko
Regler och förordningar
Gäst Kaiko
Någon som vet vart man kan få tag på alla lagar/regler/förordningar gällande segelbåt på 26 fot. Mest intresserad av vad som gäller för toplanternan.
Gäst Kaiko
tack o bock ni snälla själar...
Från en newbee på mörkerstyrning... Endast sido och akterlanternor nämns för segelbåtar. Behövs ingen topp/förlanterna? Vad gäller när man går för motor? Är man motorbåt då? (enl lanternareglerna alltså). Är det så att det är det vita förliga ljuset som skiljer motorgång från segling?
Gäst Zenit
Citerar Watski vad de skriver om båtar under 12 m; Segelbåt under 12 meter som seglar, skall antingen föra sidolanternor* som syns minst 1 sjömil och akterlanterna som syns minst 2 sjömil, eller en sammansatt lanterna i mast-toppen som visar rött/grönt och vitt ljus. Sistnämnda lanterna är mest praktisk vid segling. Den syns bäst och ger en mindre strömförbrukning. Anmärkning:* Dessa sidolanternor kan antingen föras separat eller i en sammansatt lanterna som placeras i stäven vid förpulpiten. Man kan alltså antingen ha sido akterlanternor ELLER kombinerad topplanterna när man seglar. MEN, jag tolkar det precis som du säger att så fårt man slår på motorn behöver man även en vit framåtlysande lanterna.
Stämmer, en vit lanterna när motorn är igång. Kan vara bra att känna till att om man ser två vita så är det ett fartyg över 50 m = akta sig..
Gäst Per
Ser man 2 st vita toppljus kan det vara ett fartyg som är längre 50 m det kan vara en bogserare kortare än 50 med släp kortare än 200 m också. Mycket att ha koll på när det gäller lanternor.Mycket bra att kunna dock, mestadels fel lanternsättning har nog styrpulpetbåtar som bara har en vit runtlysande lanterna.
