lördag 11 oktober 2025
sandgrund
drar åt höger när man släpper ratten
Sökte men kunde inte hitta någon tråd om detta. När jag släpper ratten så drar båten iväg åt höger. Man kan alltså inte bara släppa ratten om man åker på lite för då blir det en kraftig gir så man kan trilla ur båten.
Hur åtgärdar man detta?
Båten är alltså en Ryds 510 gti med utombordare
Är inte det trimfenan precis ocanför propellerns som sitter lite snett?
Prova att vrida den ett hack eller två. Fenan brukar sitta lite snett för att motverka propellerns rotation. Din kanske sitter rakt?
nu vet jag ju inte hur mycket den drar men det är väl en säkerhetsgrej, tappar du kontrollen över ratten/faller överbord så ska inte båten skena iväg utan cirkulera runt...
Senast ändrad av tillla | 14 augusti 2011 | 23:10
Så man garanterat blir överkörd och sönderhackad av proppen...........devil
Senast ändrad av cinc | 15 augusti 2011 | 07:59
För att motverka att båten drar år höger pga propellerns rotation, vrider du trimfenan bakom propellern åt höger. Skaffar du sedan dessutom hydraulstyrning hindrar du även motorn att vrida sig när du släpper ratten.
Gäller det oavsett hur du trimmar in/ut motorn? Ibland kan felaktig trim ge sådana effekter. Men justera annars trimfenan/anoden som föreslås ovan.
/Rm
På utombordarna så kan det också finnas en friktionsbroms som skall göra att motorn inte svänger fram och tillbaka alltför lätt  Kan vara så att den behöver dras åt lite.
