lördag 27 december 2025
Jonaslatt
Vad e det egentligen för skillnad chrysler 35hp och 55hp?
Jag har en chrysler 35hp  ca 1975.
polaren hade en Chrysler 55hp ca 1975.
Utvändigt va det ingen skillnad samma storlek och så.
Under kåpan så såg allt lika dant ut förutom att 55hp hade något annat tändsystem.
Förgasaren m.m såg precis lika dant ut och va i samma storlek.
Nu blir man ju sugen och underar om jag med min 35hp kanske kan få ut den i 55?
Kanske bara e någon plugg?
mvh
Hejsan har bara lite frågor ang din motor .. Hur fungerar en chrysler har hört att det är den motorn med mest problem ! Och hur mycket bensin drar den på fullgas per timme?
I ditt problem kan vara en plugg i avgaslimporna eller så är det ett mindre munnstycke i din förgasare som spryper motor ,, Kan även vara en mindre förgasare
Hej.
Jag är rätt så ny angående båtar.
Men hade en chrysler 10 hästars runt 70 tal föra året på en roddbåt. Gick bra (lite dålig tomgång)
och i år köpte jag en liten sportbåt men en chrysler 35. Startar  klockrent. provade att dra igång den för skojskull med snörre hoppade verkligen igång direkt. (nästan för lätt)
Sen känner jag en som har haft en chrysler 35 hp länge i många år.
Jag tycker faktiskt de funkar bra.
Bensinen kan jag inte svara på. lekte med ring bakom i typ två-tre dagar i sträck. kanske 30 min varje gång. Då hade jag halva tanken kvar (tanken rymmer 25l)
sen fiskade jag en kväll kanske 3 timmar. åkte typ på tomgång. då tömde jag nästan tanken.
Jag läste lite och såg att många säger att det finns pluggar i motorerna. Blir nog att ta en titt i helgen :)  Någon mer som vet lite om detta?
Inte för att jag vet så mycket om just Chrysler men jag vet en del om motorer.
För att få ut så mycket som 20 Hp till så måste det nog skilja en del på slaglängd och / eller cylinderdiameter. samt att munstyckena i förgasarna är större.
Motorerna ser identiska ut storleksmässigt de har samma växelhus med samma utväxling.
Däremot så är motorblocken olika 35Hp har 588cc volym (76,2x63,5) borrning/slaglängd.
55Hp har 733cc volym och (81,0x71,1) borrning/slag. Sedan så har 35Hp en Tillotson WB17C förgasare med 090 tum huvudmunstycke och 55Hp har en Tillotson WB5B förgasare med 092 tum huvudmunstycke. Vet inte om halsarna på förgasarna har olika diameter (har ingen förgasare framför mig nu så att jag kan mäta) men skulle tro det. Kan kolla och återkomma.
Söker man delar så passar allt förutom motordelar (kolvar mm) dock passar tändningsdetaljer under förutsättning att det är samma typ av system från 35, 45 och 55Hp från 1965 till 1975. Det fanns 3st typer av system magnet, batteri och CDI. 35Hp hade dock bara magnetsystem. 1976 kom en ny 35Hp (helt annan motorkonstruktion) och 1977 kom även en ny 55Hp också en helt annan motorkonstruktion.
Tack för all info nu har man lite mer kött på benen.
Någon som vet om det finns någon plugg så man kan få lite extra?
Finns ingen plugg på dessa. Skillnaden är som jag beskrivit ovan.
Okej får tro på dej angående pluggen.
ska inte tjöta men!
Jag är som sagt ny med båtar men kan lite mer om bilar.
Är det alltså omöjligt att få lite extra kraft?
Går det borra upp förgasare eller något liknade?
Har mycket kontakter med verkstäder/kunnig personer men dock ej så stor krets runt båtar.
så har många som kan hjälpa mig om det behövs.
Köp en större motor eller montera ett 45 eller 55Hp motorblock på din 35Hp rigg. Det passar, bara att skruva dit (plug and play). Byta förgasare och insugningsplatta går ju men det ger kanske bara ca 5Hp. För att få mera hästkrafter måste du upp i cylindervolym, det är fysikenslagar. Enklast och snabbast, byt till en större motor.
