måndag 09 mars 2026
Tobbe_Snobb
oljud växling mercery 45hk-97
Hej.
Har en Mercery 45hk 4takt -97, som det e ett jäkla kuggfräsar ljud i när man lägger i växel fram/back. För att inte tala om när man i vissa lägen måste justera farten med att ifrån framlägge snabbt bromsa upp med backen (typ vid bryggkörning...). Bara väntar på att det ska spotta ut en jäkla massa kuggbitar ur motorn.... För övrigt går den som en klocka,svarar bra på gasen,drar bra på låga å höga varv.  Frågade en kille på en verkstad, hans svar,något ointresserat va : Det e ju en mercery av äldre modell.... Tack för den, alla har ju liksom inte råd med en ny motor. Och den fyller ju sitt syfte. Så vad kan det vara för fel? Något man kan göra själv? Har en riktig verkstadsbok, så att göra några smärre operationer kan man nog klara av.
Tacksam för svar....
Du har säkert redan provat att tajta/lossa justeringsskruven på reglaget. En annan grej du kan prova är att smörja upp och eventuellt justera växelföraren på motorn (där vajrarna från reglaget sitter fästa).
Har testat justeringskruven på reglaget, utan märkbar skillnad. Ska testa det andra nästa gång jag är vid båten.
