Larsson4 0 Postad 6 Augusti , 2011 Hej (igen), jag har en uttern D68 med den vanliga 4.3 Liters Mercruiser motorn och Alfa one drev. När jag åker på spegelblank sjö/hav så pumpar båten upp och ned när jag ligger i planande farter, gasar jag på allt för mycket så blir det ännu värre. Till saken: När man har detta problem på t.ex en styrpulpetare så beror det ju på att man trimmat ut drevet för mycket så att vinkeln mellan propelleraxeln och skrovet vill lyfta fören mer än vad som faktiskt orkas med varpå båten hamnar i denna självsvängning. Problemet jag har just nu är att det inte GÅR att trimma in mer med de inställningar jag har på gasreglaget. Som en work around går det ju alltid att pressa ned fören lite mer med trimplanen men det gör jag ogärna av två skäl 1) Det lite ju ännu mer broms än vad som är nödvändigt 2) Det är omständigare att få till ett jämt trim på detta sätt då det dels involverar två reglage, dels har jag inga mätare till dessa Med bakgrund i detta är min fråga då: Finns det något sätt att mekaniskt ändra någon inställning så att man kan trimma ned drevet mera och tillåta den elektriska/hydraliska inställningen att gå lägre? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BerraS 46 Postad 7 Augusti , 2011 Alpha drevets innersta/nedersta läge bestäms av båtens vinkel på akterspegeln. Går inte att ändra detta tyvärr då hydraulkolvens längd är fast. Har du kollat att hydraulkolverna verkligen når sitt innersta läge? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cinc 7 Postad 7 Augusti , 2011 Jag vet ingenting om ditt drev eller vilka möjligheter som finns med det men: Prova att trimma ut drevet! Jag hade samma problem på en Ryds styrpulpetare och gjorde som folk sa:trimma in motorn. Det blev bara värre. Då trimmade jag ut motorn ganska mycket istället. Båten gick som en dröm efter det. Det var nog att den tryckte ner fören än vad som var menat för den båttypen. Senast ändrad av cinc | 07 augusti 2011 | 15:15 Senast ändrad av cinc | 07 augusti 2011 | 15:17 Senast ändrad av cinc | 07 augusti 2011 | 15:17 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rammsee 11 Postad 7 Augusti , 2011 Hej! Har den alltid gjort så? Även i början av säsongen? Har du tappat toppfart? Jag råkade ut för ngt liknande som påverkade mina gångegenskaper. Blev mkt bättre efter jag tvättade båtbotten. För mig berodde det på beväxtning.. Trots den inte var så synlig eller tydlig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
