tisdag 12 augusti 2025
Lupus-
England - Stockholm
Hej hopp...
Går i lite lösa tankar att köpa en båt från england och har lite funderinga om att få hem båten. Det handlar om en DC av amerikansk modell i storleken 20'-22'.
1, Är det möjligt att köra hem en båt i denna storlek med begränsad kunskap? Har idag en mindre båt som ligger i mälaren, men har aldrig gett mig ut på några större äventyr.
2, Vad blir kostnaden i bensin på ett sånt här äventyr? Den drar väl ca 1-1.5L NM.
3, Hur lång tid får man räkna med att det tar att åka denna rutt?
4, Finns det några andra vettiga sätt att få hem båten? Bil trailer, fraktbolag etc. etc.
Tack på förhand!
Jag skulle vilja säga:
1. nej
2. vet ej, kolla exakta sträckan men troligen blir det dyrt
3. Ta hem den i en container ist, eller alternativt på trailer efter egen bil.
Du skall alltså gå till Stocholmstrakten.
Om man gör en mycket grov beräkning så är det mer än 1000 distansminuter.
Kan man bo någorlunda bekvämt i båten? alternativ liggunderlag och sovsäck under en pressänning. Står ni ut med det i två månader? Därmed inte sagt att det tar den tiden, men man bör ha bra med marginal.
Laga mat? Trangakök. Det där med kyla för vissa matvaror går väl med en enkel kylbox som drar en förfärlit massa ström, men ni skall ju gå med motor. Finns det laddning från den? En DC har väl aktersnurra förstås
Toa? Ja en spann har ju många klarat siog med under århundranden. Man kan ju lyxa till det och köpa en dylik med lock.
Hur stor besättning blir det? kan du få med dig någon som har kompetens och erfarenhet?
Om man lyckas ta sig över engelska kanalen, så finns det kanaler i hela Europa som man kan gå tex ända till Kiel. Man behöver ett kanalintyg, vilket ju förutsätter nautisk kompetens för att ta intyget.
Från Kiel går man norrut och tar sig via de dabnska öarna över till Sverige, rundar skåne, smyger igenom Blekinges skärgård, Kalmar sund, Västerviks, Gryts och St Anna skärgård, en smyga förbi Oxelösund och upp mot Trosa. Sen är du nästan hemma.
1. Visst går det, men med de förutsättningarna du ger NJAA. Båten klarar sig med all säkerhet, Det är besättningens kompetens och erfarenhet som sätter gränserna. Hade du köpt en riktig båt. Dvs en havsgående segelbåt, så hade det varit betydligt enklare, men kanske också vissa andra svårigheter.
Det finns en hel del exempel på folk som har gått långt i små båtar. Här är ett http://www.maringuiden.se/forum/;thread=370126 Fast de hade ju ett gediget kunnande och stor erfarenhet och var nog ganska äventyrligt lagda.
2. Det är ju inte bara bränslet som kostar pengar. Resor, mat mm mm
3. Man skall beräkna lång tid. Du skall ju inte köra en båt från A till B på kortast möjliga tid. Du skall göra en resa, en upplevelse, ett äventyr. Då skall du ta gott om tid på dig. 2 månader är nog inte fel.
4. Skall det gå fort och billigt så är nog trailer efter bilen eller att skicka den med en fraktbåt som är alternativen.
1, Visst är det möjligt att köra hem den men det är mer än lite riskfyllt speciellt med en okänd båt man nyss köpt som när som helst kan visa sig ha okända brister. Räckvidden är kort men man skulle kunna tänka sig att gå rakt över kanalen för att sedan gå längs kusten och genom kiel kanalen och vidare hem men det är ett högriskprojekt, med tanke på vädret det går STORA vågor därute.
2, förbrukningen du anger är realistisk så länge man kan kan köra planande vilket kanske inte blir så lätt med tanke på vädret.
3, Man får ha en väldig tur med vädret om det skall gå överhuvudtaget så tiden blir inte lätt att spå.
4, Det vettigaste blir att ta den på en trailer efter bilen för då blir du inte så beroende av vädret!
Blir nog att skrota planerna på att köra båten hem sjövägen. Verkar vara för riskabelt. Får nog ta och bli bil och trailer.
Hur fungerar det med att köra hem båten på en reggad trailer man får med båten? Vet att det blir trubbel med att få den reggad i sverige, men tycks ha för mig att jag läst någonstans att man åtminstone får köra hem den vid import. Eller är jag helt ute och cyklar?
