tisdag 19 augusti 2025
wobbler
Hjälp en amatör
Har köpt en båt med en suzuki dt85 från 1987 på den.
Motorn går bara att starta med startgas, då hoppar den igång direkt. Har provat att trycka in nyckeln i tändning vid start men det händer inget då, den bara krankar o vill inte starta då. ( Någon sa att choken funkar så att man trycker in nyckeln vid start). Tycker även att tomgången är låg på den. Ibland dör den när man lägger i växel pga den låga tomgången.
Har sökt på inställning av förgasare: Skall man skruva på bara den rjedje förgasarens inst.skruv eller på alla tre? I så fall skall den ha fetare blandning ( inåt) om man vill ha högre tomgång?
Vart sitter choken så att man kan försöka kolla på denna?
Är helt grön vad det gäller båtmotorer och vore jättetacksam för all hjälp jag kan få
Ha det gött där ute
// Wobbler
Känner inte till Suzuki specifikt, men det vanliga när du har elektrisk chok är att det sitter en liten selenoid på motorn som, när du trycker in startnyckeln, drar i en stång som påverkar chokspjällen. Be en kamrat att trycka in nyckel och kolla vid motorm om något klickar till. Det bästa är att ta bort luftrenaren så att du kommer åt att se vad som händer i insugen på förgasarna. När det gäller tomgången så brukar det sitta en stoppskruv som bestämmer hur mycke gasspjällen ska stänga. Ändra på den och rör inte munstyckena.
