måndag 24 november 2025
krfr99
Bromsar bottenfärg?
Hallå, som nybliven ägare till en motorbåt med bottenfärg - en fråga som kanske verkar lite oinsatt eller korkad.
Går en båt som är bottenmålad med hård, lite skrovlig bottenfärg, långsammare i vattnet jämfört med motsvarande båt med omålat och 'slätt' skrov? För den oinvigde låter det ju som ett något skrovligt (efter pensel/roller etc) skrov borde ge mer friktion mot vattnet jämfört med bara ett omålat och helt slätt skrov.
Eller ?
Svar ja. Bottenfärg bromsar. Har du någonsin sett en bottenmålad tävlingsbåt? wink
Å andra sidan kan just skrovlighet, om den är skrovlig på rätt sätt, rent teoretiskt göra båten snabbare genom att det skapas små luftfickor under båten vid planing.
Det är som med hajskinn, lätt skrovligt så att det bildas en tunn film som ger minimal friktion.
Jag tror knappast att bottenfärgens motstånd är något man märker av på en vanlig fritidsbåt.
Visst är det som det skrivs, att ett hajskinn är snabbast. Vi pratar då om den yta motsvarande ett 400-sandpapper, och så der inte en kladdigt målad botten ut. En dåligt målad botten kan lätt plocka 10% av prestandan på en segelbåt, och hur mycket det rör sig om på en motorbåt kan jag bara gissa, och det är ungefär lika mycket.
Sidan 53 i På kryss nr 3 år 2010 har en artikel om Bättre glid. Hur inspiration från hajskinn kan få en segelbåt att gå lite fortare. http://www.pakryss.se/innehall-nr-3-2010/
En ny omålad plastbåtsbotten är mycket slätare än ett 400-papper. Nu spelar det väl ingen större roll på en motorbåt där man vräker på med en massa hästkrafter. Det går ofta alldeles för fort ändå. wink
Hej, tackar för bra kommentarer - tolkar det som påverkan generellt är låg på motorbåtar. Tack !
Eventuell påväxt på en båt som ligger i sjön bromsar nog betydligt mer än en genom åren allt sämre bottenfärg. Även om många tycker bottenfärgerna är ganska kass idag.
