lördag 09 augusti 2025
lundemo
Krånglande förgasare? OMC 460, Holly 4-ports?
Har problem med att jag inte kommer över 2800 varv vid belastning.
Motorn startar och går som en klocka. Varken bluddrar eller hostar, går perfekt på lägre varvtal.
Varvar OK utan belastning 4500-5000 varv.
Förgasaren är en Holly 4-ports tror jag (Se bild). Vad jag har förstått är två portar låsta med ett stag vid lägre varv, frigörs sedan normalt och skall väl öppna utav vacum??
Varvat c:a 4500 utan belastning men ser inte att vacumportarna öppnas!
Skall dom öppna sig själva av draget eller sitter det ngn vacumklocka brevid??
Finns det någon på forumet som kan ge ett bra svar innan jag börjar riva tändsystem och annat för att hitta vad som är problemet.
Vad jag kunde se vid högt varv var att det sprutar en god mängd soppa så tror ej att det är stopp i bränslefilter etc. Detta var bytt 2010 och båten gick sina 25 knop när jag körde hem den i Maj.
Har sedan bara harvat 8-10 knop i Mälaren, tankat 2 ggr så vatten i soppan borde ha körts ur??
Men nu går det inte att få den över 13-14 knop eftersom 2800 varv inte räcker till planing.
Alla tips och råd välkomna, eller tips på kunnig person i Sthlm som åtar sig lite motorservice för humana priser.
Hej.
Jag har 2st helt nya vortec v6 i min sea ray 290 med EXAKT samma problem på ena motorn. Sb motor varvar 5000 vid belastning å bb endast 3000. Efter lite velande med gasen och draghjälp från sb motor så kan den kanske komma upp i knappt 4000 rpm. Vid tomgång och frivarv utan belastning så går den som en klocka.
Har du fått lagat felet eller är det någon här som kan hjälpa till?
Vet inte om du löste ditt problem men mitt var att det var spänningsfall i det gamla elsystemet. Den slutade helt sonika tända vi högre varv, en plus från batteriet till tändspolen med ett relä imellan löste detta.
Vad för relä andvände du? Jag tänkte testa det här jag också för jag har liknande problem.
