måndag 24 november 2025
alubaten
Svårt traila Buster XL? X bättre?
Ny på forat, so please be easy on me...
Har sökt och läst en del gamla trådar men behöver av olika skäl fatta ett rätt snabbt beslut om ny båt. Har beslutat gå över till alubåt och Buster denna gången.
Användningsområdet är till 3/4 dagsturer m familjen, 2 v 2 b om 9/11 år. Alltsomoftast i bra el åtminstone hyggligt väder. Inkl lite enkla vattenlekar m ring för barnen, framöver vill de antagligen gå över till skidor. Resterande är fiske på egen hand alt med en medfiskare.
Båten kommer att trailas mellan Mälardalen och Bohuslän så en viktig aspekt är hanterbarheten. Tidigare plastbåten (Yamarin) blev till slut för liten och en större i samma serie känns för tung att dra upp och ner.
De alt vi har är en ny X med F70 alt lätt beg XL med F100. Provade en X när de kom för några år sedan, dock med F80 och jag vill minnas att den kändes lite baktung med den motorn så en F70 borde passa bättre. XL har jag ännu inte provat i det utförandet som kom 2004.
Vad vill jag fråga då? Ja, det jag mest är intr av är om det finns någon som har erfarenhet av att traila en XL 2004-2011. Gärna relativt en X eller annan något mindre och lättare båt.
Blir den för tungt att hantera ensam?
Thanks, Pär
Jag har en XL med F100 av 2010 års modell.
Använder den precis som du beskriver, Drar ring, vattenskidor, wakeboard. Utflykter, fiske. Det är en förträfflig båt för det ändamålet för 4-5 personer.  Drar utan problem upp fullvuxna (>90 kg) vattenskidåkare. Med kapellet uppe så klarar man sämre väder utan problem. Hela familjen får plats under taket.
Jag har trailat den ensam några gånger. Hyrde trailer (Fogelsta 1308). För att det ska funka krävs en bra trailer med ordentlig winch och att man har tillgång till en hyfsad ramp. Men då går det galant! Det är dock ett tungt ekipage så man måste ha en lagom stor bil. Om den är för liten så får den inte dra, om den är för stor måste man ha E-kort.
Jag skulle alla gånger välja XL framför X.
Bifogar bild från lastningen.
Lycka till!
/Rocketman
Senast ändrad av Rocketman | 13 juli 2011 | 22:09
