söndag 26 oktober 2025
moto4all
bränslegivaren visar tvärtom.
Flottören på min gamla givare försvan/löstes upp eller liknande så var å köpte ny bränslegivare, men när jag plugga in den så visar den tvärtom, alltså tom när den är full och vice versa. Kan påpeka att båten kommer från usa och har tänkt på det med att dom visar från fel sida. Men mätaren börjar med tom från höger. Precis som våra fordon i Sverige gör.
Viktigt at du har korrekt ohm på givaren, usa har lite knepiga värden, 30-330 ohm tror jag det ska va.  Annars så kan du ha monterat jord och plus fel.
Senast ändrad av BerraS | 05 juli 2011 | 00:24
Jag tror att 0-180 är vanligt på amerikanska båtar. Han borde inte kunnat koppla fel men det kan ju finnas givare som ger motstånd med flottören i botten och andra givare som är tvärt om?
Amerikanska givare är oftast 240-33 ohm (tom-full), europeiska 0-180 ohm. Min gissning är att du har köpt en 0-180 ohms givare till en 240-33 ohms mätare.
Om det är en givare med flottören på en utstickande arm, så kanske armen helt enkelt hamnat åt fel håll. Det får samma effekt, att den visar tvärtom.
