onsdag 01 juli 2026
larsson77
Köp av gummibåt
Jag och en kompis vill komma ut lite på sjön. Vi är väldigt sugna på gummibåt, då den är lätt att transportera och förvara. Gummibåten ska vara över 250 lång och klara en motoreffekt på max 10 hästkrafter. Vi köper gummibåten separat och motorn sedan. Nu har vi fått tag på en kille som säljer en gummibåt. Den heter Quicksilver 270 och är 2,7 lång. Det medföljer pump, åror etc. Båten är aldrig lappad eller så och ska vara i bra skick. Vad vet ni sjöfarare om denna båt? Är märket ok? och klarar den en exempelvis 9.9 Yamahamotor? Priset han vill ha för båten är 4000kr. Är det ett okey pris? Vore supertacksam för svar från er som vet.
Låter som en OK deal om den inte är för gammal,.
Kolla så att den har uppblåsbar köl annars blir den lite slingrig att köra med en 9.9 motor på.
Kolla även vilken typ av durk det är i båten, trädurkar kan vara lite mjuka efter några år, uppblåsbara och aluminium brukar klara sig bättre.
Försök att få tag på en 2taktare så spar du ganska mycket i vikt på en mmotor i den storleken.
Tack Jimsan. Båten är runt 11 år gammal och trädurk. Den verkar som det är sparsamt använd och legat nerpackad på vintern. Ska jag slå tilltrots ålder?
Om ni ni är bara sugna på att komma ut på sjön.
Köp en ny no name gummibåt för några tusen lappar på hjertmans, www.hjertmans.se, www.drev.se eller någn anna stans. Ni får garanti... Häng på en ny fem hästars Kina-snurra (parsun, hidea etc)  och så har ni ett paket som lär funka. 10 hk låter lite mycket på en bara 2,5 m. lång båt.
En fyrtaktare är att föredra framför en gammal två taktare. En ny fyrtaktare är bättre för miljön, (en två taktare går 1/3 av soppan rakt ut i sjön) lägre förbrukning och så är en ny motor pålitligare. att gamla rishågar är på tok för dyra.
Lycka till
En liten fundering, ska ni ha båten att plana eller bara glida runt?
ska ni vara två i båten och få den att plana behöver ni upp i minst 6hk.
fyrtakt i all ära, men behöver man upp i 8hk eller mer så är vikten uppe på över40kg.
på aktern till en 270 blir den för tung. en tvåtakt 8hk finns i vikter från 26kg vilket fungerar utmärkt.
hade en 15hk på vår 250 gummibåt, blev lite i överkant för att det ska gå bra att köra.
den 4hk vi har nu väger 18kg och fungerar bra med mig och dottern då den precis planar, men den är inte så kul om hela familjen skall med.
