neubert 52 Postad 12 Juni , 2011 Lämnade iväg mitt kapell för lagning och inpregnering i vintras och när det satt på båten och första regnet kom så pärlade sig dropparna och rann av kapellet och kapellet i sig blev aldrig vått! Nu har båten legat i några veckor och skitmåsarna har gjort en och annan fläck som jag skurade bort lätt med lite vatten och en diskborste... När det sen regnade så blir kapellet blött där jag skurat av och pärlar sig i övrigt men det blir inte blött igenom iaf.. Nu är ju frågan om jag förstör inpregneringen genom att rengöra måsskitarna och borde jag pensla på ny inpregnering??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 306 Postad 12 Juni , 2011 Fråga den som gjort jobbet hur du skall göra. Den borde veta bäst men jag tror inte du tar bort annat än ytskiktet av impregneringen. Huvudsaken är ju att det inte blir blött igenom kapellet. Det är också troligt att måsskiten fräter bort mer av impregneringen än din lätta tvätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
