onsdag 13 augusti 2025
Luckystar
Blandningsskruven, luft/bränsle
Fråga 1) Påverkar denna skruv blandningen av luft/bränsle bara på tomgång eller gäller det även under gång?
Fråga 2) Att ha skruven mera inskruvad ger det en fetare eller snålare blandning?
Motorn är en VP AQ145A med Solex 44 PAI förgasare. Blandskruven är av denna typ som sitter snett in i förgasaren med en fjäder på.
Enligt verkstadshandboken som jag för övrigt hittade på nätet så ska skruven skruvas in i botten och sedan ut 1 varv.
Mvh Nicke
Hej. Normalt skall skruven stå i det läge där motorn går med högst varv. Skruva in skruven till motorvarvet går ner och sedan ut till motorn går som fortast. Om varvet blir för högt justeras ställskruven för varvtalet på spjället. Lycka till.  Göran
