onsdag 17 juni 2026
Hiljaa_Hippanen
Hjälp! Får ej i backen!
Håller på att hjälpa kusin min som köpt enna fiskebåt i trä med en 6 cylindrig gammal Bedford motor. Backslaget är en hydralisk paragon från 60 eller 70 talet.
Problemet är att backen vill inte gå i. Frammåt så är det inga problem, då är det full drivning på axeln till propellern, men när backen ska i så händer ingenting. Det känns som hon slirar.
Är det någon som har en idé om vad det kan vara som är felet eller hur man kan felsöka så man kan ringa in problemet mer innan man börjar riva i det?
Alla tips mottages tacksamt!
Hiljaa
Prova med att ta bort vajern och se om ni kan göra det manuellt via armen på backslaget.
Tack så jättemycket för tipset. Detta är redan kontrollerat och tyvärr så är det inte så. Problemet var även tidigare innan dess att hon helt tappade backen, då kunde det dröja rätt så många sekunder innan backen kom i. Det känns som om det skulle vara en ledtråd. Vad tror ni Alla tips mottages tacksamt!
Hej, igen! Har börjat läsa in mig hur backslag fungerar och funderar vad i tror om att det kan vara glidstången till växelföraren som kan kärva. Vad tror ni om den ´ tesen? Är det rimligt eller är jag helt ute och cyklar? Någon som vet?
