måndag 26 januari 2026
Jonaslatt
Tror inte båten orkar varva ur. Varför?
Hejsan jag har en båt märke cresent (tror jag)
Och en johnsson 25 hästars äldre men bra skick.
Detta är första året jag har haft en båt. och kan inte specieltmycket om båtar .
Igår skulle jag prova båten lite och mäte upp den med gps 16/17knop enligt gps
Men när man ligger på fullgas så varvar inte motorn ur helt. På frilägge varvar den Mycket/mycket mer.
Är båten för tung? borde ju inte va för tung för den motorn eller?
Jag har provat att ändra lutning på motorn m,.m och har nu fått den gå bra på vattnet.
Hur e det med lång och kort rigg?Har jag rätt? är motorn bra? (Sebild)
eller ska motorn upp / ner mer under båten?
Har kollat spjället i förgasaren och det öppnar helt.
Vad mer kan detta bero på??
Bilder på båt och motor
http://ladda-upp.com/bilder/53995/b-C3-A5tmotorn
http://ladda-upp.com/bilder/53993/b-C3-A5tmotorn
Tycker du ska vara mycket nöjd med 16/17 knop.
Du har ju  en eka som inte är gjord för att plana och inte ha större motor än max 10hk.
Jo absolut är jag nöjd. Men tycker ändå att det är konstigt att den inte varvar ur.  Men det kanske är just för att båten inte är gjord för detta?
Gäst sdk780
En obelastat motor kan vara i rätt dåligt skick och ändå varva ur i friläge. Belastad som t ex att den driver en båt så har ju motorn ett jobba att göra.
Att motorn varvar ur i friläge kan aldrig användas som referens till om den går dåligt eller bra.
Du skriver att motorn är i gott skick, har du gjort ett kompressionsprov på den ?
På så sätt kan man få en fingervisning om motorns skick.
vad jag menar med gott skick. Är att den startar på ett eller två drag och har inte krånglat något än. De 10 gångerna jag har kört den.
Men ska försöka göra ett komp test nästa vecka.
Men om jag har fattat det rätt så går det inte köra fortare med min båt för det är inte en sån model?
För när jag ligger på fullgas så varvar inte motor specielt mycket..(nu vet jag inte varvtal för jag har ingen varvmätare) men ljudmässigt
Bonus fråga
Dessa 16knop räcker de för att tex dra ring?
Gäst sdk780
Är Du ovan som Du själv säger så kan Du nog inte heller eg avgöra hur motorn varvar bara på hörseln, jag tycker att 16 knop är rätt bra med tanke på båttypen så troligen är motorn OK.
Du får inga 16 knop kvar om Du skall börja bogsera något, hur fort det går är ju svårt att veta men 16 knop är ju när Du INTE drar på något..
Det är helt normalt att du inte får upp samma varvtal på tomgång som när båten är belastad.
Om du är ensam i båten och går upp till 16 knop du förmodligen inte går upp mer än 12 knop eller mindre när ni är 3-4 personner i båten, testa får du se.
