söndag 21 juni 2026
karlssonmannen
Suzuki dt4 -93 blir varm
Jag har problem med en Suzuki DT4 som sagt. Alltså en liten 4hk 2takt aktersnurra.
Den går varm rätt o slätt. Jag har bytt impeller och vattenflödet upp till motorn är bra, när jag skruvar ur pluggen som sitter i undertill på motorn så e det bra flöde med vatten dit, sen så är det ju ett annat hål intillriggen där det kommer avgaser och med jämna mellanrum en skvätt vatten, känns som att den bygger upp tryck som gör att de kommer tillslut, men när motorn gått ett tag på tomgång så öker den i temp och då kommer det bara ånga ur hålet och motorn börjar rusa för den blir överhettad.
Då e ju frågan om det är nån som kan tänkas ha nått förslag på va felet kan va, finns det möjligtvis termostat på en sån här liten snurra?
Mycket tacksam för svar. Mvh Robin
ja skulle va bra o veta så jag kan låna den sen när min flyger i luften :P
