onsdag 11 mars 2026
JensJ
kallstartsreglage MD5A
Ser att det nämns att det brukar sitta kallstartsreglage på Penta MD5. Något sådant reglage har jag inte på min MD5A, så då undrar jag var nånstans på motorn som en eventuell vajer ska kopplas in? Någon som har bild eller kan beskriva?
Hej.
Det finns en liten arm strax ovanför sjövattenpumpen som du kan ansluta en reglagekabel till.
Ingemar
Jag har hört eller läst någonstans att kallstartsreglaget gör exakt samma sak som att gasa.
Så egentligen är den onödig om man bara kan frikoppla och gasa med befintligt reglage.
Kanske kan någon bekräfta eller dementera...
När man drar i kallstartreglaget, går reglerstången förbi fullgasläget. Alltså ger pumpen mer bränsle, är om man bara ger fullgas.
