fredag 02 januari 2026
gockemannen
"Dålig" kylning vid låga varv???
I min nuvarande båt (Bella 703) sitter det en 39hk yanmardiesel som jag tycker blir onödigt varm på låga varv. Då jag ligger i en kanal så blir det att man fiskör den första haltimmen och då går tempen upp till drygt 100 grader medan när jag startar ute till havs och då låter henne varva upp till 80% av maxvarv så stannar den på ca 80 grader. Vad kan detta bero på? Är det normalt?
Mvh gockemannen
Tycker det verkar som dålig genomströmning av kylvatten vid låga varvtal. När du fjuttar på ökar vattengenomströmningen. Kolla att det inte är några kylslangar som blivit knäckta dvs de har vikt sig på mitten i nån böj så vattengenomströmningen stoppas upp.
Är ev. vattenpump/impeller i gott skick?
Det ska den vara...har iallafall kvitto på att impellern är bytt nu i våras. Ska kolla alla slangar när ryggskottet släpper.
Det motsatta skulle jag säga är normalt, att motorn aldrig kommer upp i arbetstemperatur vid låg belastning. Jag tycker det låter som du har problem med sjövattenpumpen/filtret/slangarna.
